原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/12/03
回帖模式:仪器品牌型号:zeenit700石墨管类型:普通石墨管(非平台)干燥:灰化:原子化:清除见下图提供标准曲线信息更佳浓度范围:10ug/L铅标液响应的Abs:0.04左右线性方程:Y=aX+b , r= PS:我的是非线性拟合的,刚好有就截图吧
wnnzl
第2楼2012/12/04
热电M6,支持一下秋月,响应一下马版主的发帖方法,直接上图
悠旸
第3楼2012/12/04
仪器品牌型号:岛津AA-6300石墨管类型:高密灰化:300原子化:1800清除:2500浓度范围:10ug/L铅标液响应的Abs:0.1Abs线性方程:[ABS]=K1*[C]+K0 r2=0.9983K0= 0.0037,K1=0.0101
秋月芙蓉
第4楼2012/12/04
请问悠旸专家:高密石墨管为涂层管吧
lucan31977044
第5楼2012/12/04
岛的高密石墨管没有涂层热解石墨管上才有涂层
第6楼2012/12/04
第7楼2012/12/04
是的低温一般用高密高温一般用热解
815121yqxx
第8楼2012/12/04
请问用的什么基改啊?
夕阳
第9楼2012/12/04
仪器品牌型号:Z-2000石墨管类型:热解石墨管干 燥:80-140°灰 化:400°(加基改)原子化:1800°清 除:2200°
第10楼2012/12/04
石墨炉测铅用普通管比较好吧
