我是这样理解的,屈服前用应力控制不超过300MPa/min,屈服期间用应变控制0.001/min-0.005/min,屈服过后用位移控制1-10mm/min,三段控制,我想这样应该不慢.
neohigh 发表:在最新的GB4338中关于拉伸速度是这么说的“在试验开始至屈服强度期间,试样的应变速率应在0.001/min-0.005/min之间尽可能保持恒定”,按照我的理解,也就是说如果试样的标距是50mm,在这一阶段设置的拉伸速度在0.05mm/min-0.1mm/min,那这样的拉伸速度是不是也太慢了,材料可能都发生蠕变了。我在200度做铝合金的拉伸,铝合金的变形能力好,伸长率大,那这么拉的话,得多长时间啊。
所以,想知道大家是怎么设置的,希望能相互交流一下。
