Easy-Boy
第1楼2009/03/03
估计在这个波长下,是不容易平衡的。甲醇的吸收还是强的。如果成波状,就有可能混入其他溶剂。
知足常乐!
第2楼2009/03/03
检测波长太低了流动相中或者管路中存在着吸收物质
活到九十 学到一百
第3楼2009/03/03
在不影响精度的情况下,适当增加吸收波长。测定某种物质时并不一定要采用最大吸收波长。
老多_小多
第4楼2009/03/03
溶剂甲醇末端吸收波长为205 nm,稳定性差换乙腈
岛津LC-20A
第5楼2009/03/05
我做胆固醇也用的是205nm的波长,国标上让用甲醇,但是一般国产的甲醇纯度不够,最好用进口的,要么就换乙腈试下,我用色谱纯的乙腈,比以前的甲醇好多了,但是基线还是有点漂移,不是太大,建议换乙腈试下,205nm本来就很不稳定
lizn136
第6楼2009/03/06
我现在做DPPC,也是用205的波长,每次跑基线都要两个小时以上,呵呵
yeqin747474
第7楼2009/09/09
做甾醇还是用气相法好一点,液相低波长确实不大好做,气相的话可以先将样品做酰化或甲基硅烷化处理,你有兴趣的话可以再讨论
