ICP光谱
面对面想你
第1楼2009/03/03
ICP房间里有温控设备没有,如空调?没有的话,也会这样的。
lilongfei14
第2楼2009/03/03
我们以前也有过,是光纤由于高温导致不透光,所以有时候点着火以后会自动熄火,你们用的是那个厂家的设备。
chemistryren
第3楼2009/03/03
哈没碰到过,只有点火后自动熄火的情况.
shaweinan
第4楼2009/03/04
这样看至少这次不是因为过滤网。你用的是什么型号的ICP?你说的关机是熄火、高频发生器停止工作还是软件自动退出?应该不会是自动断电吧?
骁骑大将军
第5楼2009/03/04
自动关机真的没碰到过
wind596
第6楼2009/03/04
是测样过程中自动断电,后面的开关自动跳。
第7楼2009/03/04
辅助仪器一切正常
第8楼2009/03/05
你们用的是哪一家的仪器,ICP的供电是220伏交流电吗?如果是,去让电工查一下,应该是ICP仪器供电线路的负载太大,三相火线明显不均衡造成的。
