分析化学
太白金星
第1楼2009/03/02
买回来的试剂的标签上标有批号与有效时间。稀释后的试剂溶液按照标准方法的要求来写。
chemistryren
第2楼2009/03/02
实验数据能做准的稍微超出点时间也无妨吧.否则很浪费的.有的试剂还是蛮贵的.
平凡人
第3楼2009/03/03
尽量根据用量买化学试剂,特别是贵的,一但过期就可能带来不必要的麻烦。
面对面想你
第4楼2009/03/03
一般试剂都会标明有效期,除非那些分析纯以下的,或者非正规厂家生产的,按照上面的要求保存使用,是没有什么大问题的。另外,购买的时候根据需求,不要一次性购买太多,以免浪费!
雾非雾
第5楼2009/03/03
基准试剂有保存条件和有效期,一般化学试剂只有批号,要是一些外国的试剂连批号都看不明白的(因为是字母数字串)。
zjhbb
第6楼2009/03/03
一般的试剂无有效期 特殊如 淀粉指示剂 氨水 碘化钾 使用期较短 一般当日使用 高氯酸半个月效期若要精确的话 许验证效期
hutian02
第7楼2009/03/03
基本上在哪规定的日期前用完就OK了
cqianc819
第8楼2009/03/03
我们公司的都有密封保质期和使用保质期区分管理。要两个周期都满足才行。
yuli-fairy
第9楼2009/03/03
试剂都有生产批号,可以以此界定有效期。还要考虑挥发性试剂,不要存太多,现买现用,因为即使密封,也会泄露一些。
第10楼2009/03/03
试剂好像也没有统一有效期的规定。这个问题讨论过很多次也没有一致的说法。
