皮皮鱼
第1楼2009/03/03
2、分子筛
所谓分子筛,就是人工合成的硅铝酸盐,MO·Al2O3·xSiO2·yH2O。在分子筛的晶体结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴。通常分子筛有:4A、5A、13X三种型号。A、X表示分子筛的晶体结构,数字代表分子筛内空穴的孔径。
分子筛易吸水,吸水后分子筛会暂时失去活性,可通过加热脱水来活化。分子筛具有一定的碱性和吸附性,对氨、甲酸、CO2会产生永久吸附,使之无法流出色谱柱,吸附过多的此类物质会使分子筛永久失活。
分子筛属于强极性色谱柱,常用于永久气体分离。最高使用温度300℃。
常见的分子筛毛细管色谱柱商品包括:AT-MoleSieve、HP-PLOTMolesieve、RT-Msieve13K等。
3、硅胶
硅胶属于氢键型强极性吸附剂。分粗孔、细孔、多孔三种类型。色谱多用粗孔硅胶作为固定相。硅胶的分离能力取决于孔径和含水量,因此使用前一般也要高温活化。硅胶的最高使用温度为260℃,程序升温可用到300 ℃ 。
成品硅胶色谱毛细管柱一般命名为GasPro,广泛用于极性组分的分离。在液相色谱中,硅胶柱是一种最常见的正向色谱柱。
4、高分子微球
又叫高分子小球,国产一般称为GDX。此类色谱固定相同时具有吸附和分配色谱两种特性。适合分离低分子量有机物。它的活性低,峰形好,憎水,因此适合分析微量水。高分子微球是一种弱极性的固定相,最高使用温度270℃,程序升温可达290 ℃ 。
根据高分子聚合单体的不同,高分子微球固定相被分为多种类型,如苯乙烯/二乙烯基苯共聚物被称为Plot Q或者Q Plot。二乙烯基苯/乙二醇二甲基苯烯酸酯共聚物被称为Plot U。
5、碳分子筛
碳分子筛是一种非极性吸附色谱固定相,国产一般称为TDX。
