农残检测
雾非雾
第1楼2009/03/03
用回收率反算的值只是个理论值,并不准确,只要回收率在70-120之间,就可以认为结果是可靠的,反算没有多大意义。
猫
第2楼2009/03/03
回收率只能说明方法可靠,不能作为结果的计算依据,而且每次做回收率实验所得出的回收率都不一定一样的。
魔鬼化学人
第3楼2009/03/03
楼主注意了,fupass比对,很多实验室用了回收率校正以后结果反而不合格了,所以用不用回收率这个是技术活,慎用
知足常乐!
第4楼2009/03/03
回收率是反应方法准确度的问题LZ那样算的结果不准确
sihai_1210
第5楼2009/03/03
回收率只是本次实验可靠性的一个参数,只要该参数符合残留检测要求,结果就可以认为可靠
第6楼2009/03/03
是,回收率主要是可以评判本次处理过程做的好坏的。
YIQIFENXI
第7楼2009/03/03
这个问题我也是不能理解,上面的回复都没有说明具体的原因。
luyongxian
第8楼2009/03/06
好像回收率是不能用来反算的;样品中农药的实际含量是无法准确测量的。
我在故我思
第9楼2009/03/06
个人认为,这里所说的回收率应该是指的添加回收率;无论是什么样的添加回收率应该指的是一种匹配的程度,或者说是可能性。最根本的是对实际样品中目标物农药的萃取效率是无法通过回收率实验来进行考证的。
czh1030
第10楼2009/03/07
谢谢啦!已经有些明白啦!
