原子吸收光谱(AAS)
l4h1y5
第1楼2009/03/04
优化元素灯只要是让灯达到最好的状态,有最强的发射吧优化信号主要是检查它的灵敏度是不是最好的.
chemistryren
第2楼2009/03/04
没有单独优化元素灯的说法.优化是要通过多个环节的调节来实现的,比如夹缝宽度,灯电流,燃烧器高度,燃气和助燃气的流量,撞击球的位置等.
一土
第3楼2009/03/05
优化元素灯:不进样,调灯位,电流等,信号(绿色柱)最大,增益最小.优化信号;进样,调提升量,撞击球等,先进空白样调零(仪器调零键),再进第二浓度样调至信号(蓝色柱)最大.
未来的元帅
第4楼2009/03/05
学习了 没白来
第5楼2009/03/06
原子吸收最基本的东西,晕死
