水质检测
hnzhouqy
第1楼2009/03/03
铝\正磷
小不董
第2楼2009/03/03
所有的指标都要做标准曲线的。不用分光光度法的,在其他仪器上也是要做标准曲线的。
chemistryren
第3楼2009/03/03
所列举的项目都要做标准曲线.除非有直读浓度的仪器,那就可以不做标线了.
chenchenma0707
第4楼2009/03/22
苯胺、硝基苯、总铬
chy813
第5楼2009/03/22
还有用原子吸收的项目。
bixuejiantudi
第6楼2009/04/16
比如滴定的不用做
第7楼2009/04/16
原子荧光的
lxw65
第8楼2009/06/20
看用什么检验方法了
tu8954
第9楼2009/06/21
我同意他的看法
310610035
第10楼2010/05/10
Cu,Fe
