水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/24
在不考虑更换柱子的情况下可以改变的条件:1、降低柱温2、降低载气流量3、降低检测器温度4、活化一下柱子5、减少样品进样量
123
第2楼2022/06/24
1、降低柱温2、降低载气流量3、检测器温度降低4、减少样品进样量
变色龙大王
第3楼2022/06/24
谢谢,我依次尝试一下
第4楼2022/06/24
谢谢我改一下试试看
