水质检测
jerry
第1楼2007/07/30
最先出来的是水负峰!也就是你说的负峰,可是不用管他,如果你不做氟离子的话!然后出来的是氯离子、亚硝酸盐、硝酸盐。如果你不能确定,可以通过与校准样品比较的方法来确定为哪种离子!对于标准曲线,可以由低到高做!对于你所说的样品表,我不太明白你所说的意思!
lzj007
第2楼2007/07/30
非常感谢你,jerry,我是新手,积分很少,要不然我真想送你些奖赏分. 我做标准曲线时,是按照由小到大做的,即0.5,1.0,2.0,5.0,可是第二个误操作了,所以就等到都做完了又补了第二个.那做标准曲线时,是不是必须把那个做坏的删掉?然后按由小到大的顺序重新排吗?另外有的曲线怎么出现了四个正的峰?谢谢! 另外,有个老师让我帮他测有机废水中的Cl-离子,我让他处理了样品,帮他测了,结果出现两个负峰,而且我很担心,怕他把有机物带进去,不知对仪器有无影响.
第3楼2007/07/30
样品表,就是建立的sequence 文件里的标准样品和实测样品列表.
wangzhengno1
第4楼2007/08/07
离子出现的顺序一般和离子的价态、半径有关(正态关系),如你所述最先出来应该是水负峰、接着是氟、氯、硝酸盐。。。误操作后,可以走一针纯水,然后接着做就行了,要不然就会出现峰的交叠,比较麻烦的~
123qiaoqiao123
第5楼2007/08/07
哪个离子的保留时间不能确定,就加它的单标液,即可确定.负峰是水.至于样品不一定要按从小到大的顺序做.样品最好知道里面都有什么离子,清楚最后出现峰的时间.
第6楼2007/08/09
哦,非常谢谢楼上的!我测Cl-,NO2-,NO3-三个离子,结果出现3个明显的峰,峰高上的编号分别是7,28,68.其余都是很小的峰,现在数据放那也没有分析.我再试试单标的.我做的水样就是湖水.
第7楼2007/08/09
另外是不是每个标样(混标)做个标准曲线?还是每个离子做标准曲线? 我真想去北京培训一下,可是单位又不肯给报销费用.哎,十几万的仪器放那没人管,当时人家来安装时,做个简单的培训,参加的那个老师说只看一遍,记不住.
