ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/03/03
做稀土元素的话,ICP-MS比较好点。ICP有热电的、瓦里安的、PE、的、斯派克的等
316606212
第2楼2009/03/03
感觉这得看情况。
chemistryren
第3楼2009/03/03
原则上ICP都能测稀土的.不论什么型号的..只是有效果差异.
宅一郎
第4楼2009/03/03
我推荐热电的
创业者
第5楼2009/03/03
要看你是测定稀土样品还是普通样品里的稀土元素!如果是前者选择只有一个,JY公司的ICP,因为该类样品要求仪器高分辨率低背景信号但如果是测定普通样品里的一些稀土元素常规的ICP应该都可以涉足而且我个人意见同样是采用单道扫描型的仪器比较合适比如JY的以及PE的低端型号2100DV,现在好像叫7000型?好像是中阶梯全谱反倒不太适合该类型元素。
风之灵
第6楼2009/03/04
关键看你的应用:如果是测定稀土中杂质,则必须用顺序扫描型的ICP,主要是分辨率好。稀土的光谱干扰极其严重。如果你是测主量稀土元素或者其它材料中添加的稀土元素,一般ICP的分辨率足够了。
骁骑大将军
第7楼2009/03/04
单道扫描型的仪器就很好用了
风一样吹过
第8楼2009/03/20
只能用单道扫描的ICP,用全谱直读的ICP测不了,光栅的问题好象是,单道的是平面光栅。全谱直读的一般是中阶梯光栅,稀土15个元素的谱线都分不开,任何一家的都是这样。 好象是我上说的情况
xiaoxun929
第9楼2009/03/22
在稀土行业大部分还是用JY的仪器测稀土元素。在180-450nm比较好的分辨率,从而能对稀土元素进行检测。另外,如果样品中待检元素不是很多的话,单道或全谱直读分析时间相差不大。
icp-aes
第10楼2009/03/25
北京海光仪器公司的SPS8000也不错,是和日本精工合作的,引进了日本在光谱方面的先进技术,在稀土界得到了广泛的应用。
