X射线荧光光谱仪(XRF)
n8847
第1楼2009/03/04
我们的建议是把环氧树脂和填充料分开过XRF设备,两个都没有超过要求的话就OK了,这也是比较符合IEC的拆分标准的吧
zx_lnuche
第2楼2009/08/12
个人认为可以用XRF分析一下油漆中Pb风险,如果存在风险,最好要用化学方法去做。当用XRF分析时,最好把油漆刮下来再测。
alexright
第3楼2009/08/12
基材对Pb的分析影响很大,是这个意思吗?基材一致,这个影响会不会减小?
魅力星光
第4楼2009/08/13
用XRF测定湿油比较好做...
sz320
第5楼2009/08/21
如果涂在基材上太薄或小于1cm^2,使用XRF是无法测定准确,最好在液态测试。
人生苦短
第6楼2009/08/21
yong用薄膜包着油漆,直接测试,另外如果限量要求很低的话,还是用ICP,AAS测试吧
ljzllj
第7楼2009/08/22
UniQuant有这个功能。可用于不同基材镀层的分析。
第8楼2009/08/22
用PVC环+薄膜纸,把油漆倒入环中9MM高,就可以直接测定...(快准,几乎都这么测,环供应商有卖,膜也是)如果是测涂层,肯定受基体影响,或者你可以在玻璃上把油漆烘干,把涂层刮下来,在透明薄膜上把涂层堆起来,大概5MM高度以上也可以,就是没有必要这么麻烦....
驰奔
第9楼2009/08/31
请问是否需要标准样品阿?
天马行2009
第10楼2009/11/23
建议很好,值得尝试和探讨
