【转帖】在厨房里测测“光速”
物理知识
  • 以下的内容是在网上看的,因为比较有意思,所以贴上来看看,原来物理实验也可以这么做,活学活用,条条大路通罗马!
    在微波炉里面,微波互相干涉产生热点(hot spot)。测量出两个热点之间的距离,然后乘以2就能得到波长。
    接下来我们得把微波炉里面负责旋转的东西拿出来,因为这个旋转系统的目的就是为了让食物均匀加热。而我们要测热点,就必须让待测的对象静止在微波炉里面,这样才能产生热点。
    问题是,怎么找到合适的待测对象?巧克力棒的实验效果太差劲了,果浆软糖也不行。
    不过关键时刻,蛋清表现的很不错,经过30秒的高火微波之后,得到了清晰的实验结果(这个蛋继承了无数蛋的光荣传统…在这一刻,它不是一个蛋在实验,它不是一个蛋)。经过测量,两个热点之间的距离是61mm,也就是说这个微波炉里面的波长是122mm。
    在微波炉上,我们能找到微波炉的工作频率。这一台的工作频率是2450MHz,也就是说每秒能产生2450000000个微波。
    现在我们就来计算一下光的速度。光其实也是一种电磁波,跟微波炉里面的微波速度是一样的。
    根据简单的物理学公式:υ=f•λ,光速等于频率乘以波长,利用我们刚才测得的波长和已知的频率,υ=2450000000×0.122=298900000(m/s)标准的光速是299792458(m/s),只有大约0.3%的误差。
    在厨房里没有什么精确的量具能做到0.3%的误差,个人理解就科学的角度说还是很不错的了,因为上学时学过证明光速的实验最先是用一定距离上旋转的六棱镜得到的,好像一般人也没有条件去做的。这个不错,挺简单。
  • 该帖子已被版主-wangjun6888加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • winchain
    第1楼2009/03/05
    两个热点之间的距离是61mm,这个是怎么测的呢?
  • gnikniht
    第2楼2009/03/05
    就是蛋清受热凝固的两个点之间的距离啊
  • atlas
    第3楼2009/03/05
    一个鸡蛋的蛋清要在盘子里摊开直径61mm以上的圆也不容量
  • wangjun6888
    第4楼2009/03/05
    还有这样做法
  • 雾非雾
    第5楼2009/03/05
    那也可以用两个鸡蛋的蛋清。
    atlas 发表:一个鸡蛋的蛋清要在盘子里摊开直径61mm以上的圆也不容量
  • zouhua1210
    第6楼2009/03/06
    先可以看颜色,如果看颜色不行,就可以用嘴尝尝,那块熟了就用那块
    winchain 发表:两个热点之间的距离是61mm,这个是怎么测的呢?
  • roland2008
    第7楼2009/03/06
    想法是不错的,不过应该很少人对日常生活中的物理知识进行类似的推导!
