农残检测
雾非雾
第1楼2009/03/05
如果领导要求用国标145和行标761进行检测,不可更改,那就只能用它们了。
我在故我思
第2楼2009/03/05
NY/T761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法 注意事项: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060821/524868/楼主,这个帖子中有一些相关的内容,虽然是针对04版的,但是还是可以借鉴的。
第3楼2009/03/05
“同样的前处理方法,对不同农药的提取率影响大不大?”这个是有可能的,因为农药的性质各有不同,如果都是相同的前处理方法的话,可能会有些影响。每种农药及样品都有与其相适应的方法。“哪种前处理方法回收率高,重现性好?”两种标准的回收率和重现性肯定是满足分析要求的;但是主要得取决于人为的因素,如实验操作等。
第4楼2009/03/05
关于“NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定”的一些讨论: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080718/1361626/【讨论】NY/T 761 方法回收率: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080515/1264410/论坛中还有很多关于761标准的帖子,您可以检索一下看看。
YIQIFENXI
第6楼2009/03/05
如果有标准的话,按照标准方法来做会相对容易一些!
快乐
第7楼2009/03/05
多成分同时分析,就有一个通病,个别农药提取效率不高,这是因为虽是同一类农药,但个别农药的性质与大部分同类的农药化学性质不同造成的
第8楼2009/03/05
关于农残分析,楼主可以参考一下这个帖子中的资料《农药残留分析》: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070123/721975/
第9楼2009/03/05
农药残留分析的英文书籍: http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/012950.shtml
luyongxian
第10楼2009/03/06
谢谢版主提供的书籍,听不错的。
戈壁明珠
第11楼2009/03/10
楼主,761方法有的人较多,本版有很多使用经验和问题交流,以及前处理过程的讨论。您可以搜索一下。关于“农残检测中如何消除或有效校正基质效应?”讨论的总结http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081101/1560022/【讨论】—关于农残检测中的基质效应的资料总结http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080716/1357998/
