扫描电镜(SEM/EDS)
zhuangj581
第1楼2009/03/05
首先你要知道你要观察的高分子小球大约多大 是纳米级还是微米级 这些照片是在微米级拍的
ccleastor
第2楼2009/03/05
你的照片肯定是扫描电镜的,像是FEI的仪器。扫描电镜可以分析样品的表面形貌,好的仪器分辨率能达到1nm。当然不可能把你微球状的样品照成方块了,呵呵。不希望在高真空下的话也可以通过环境扫描显微镜来观测你的产品。
dashing
第3楼2009/03/05
这种东西本身是纳米,微米级的都有,纳米级的几十纳米左右,微米的几个左右吧。
schokolade38
第4楼2009/03/05
should be FEI XL30 or XL40
annelugel
第5楼2009/03/06
再找个电镜拍一下不就行了,这个倍数哪家都能拍出来。
sartre
第6楼2009/03/06
球多大?另外,你怎么就能确定你做的球不是方块的呢。。。
pwoods
第7楼2009/03/10
这样倍率的图片,太多的SEM都能很容易做到... 如果你要验证你的材料微型貌究竟是什么形状,可以联系我们的实验室: MSL(东莞南城宏远工业区SAE-MSL)Tel: 0769-8547 3988-8358 Mr.罗 <东南亚最权威的材料科学实验室> 收费很实惠, 因为属于支持SAE公司生产用,对外都不怎么要价~
