S-3000H无影像
  • forzamarco
    2006/02/23
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 各位大虾,现在遇到一件CASE,S3000H的机台,系统是NT的,搭配的能谱是EDAX,目前的状况是HV on,无影像,整个画面都是黑的.Emission Current 为50uA.将movable aperture拉至0号孔,执行AGA没有效果.执行ABC无效果,而且手动调整Brightness,界面还是黑的,没有变化.但是此时做能谱分析的话,可以正常使用,打出元素出来,说明电子束有打到样品上.因为客户离我们比较远,无法马上赶过去,因此想先向各位请教一下,下一步的动作方向.不知各位有何高见,指点指点
  • 天黑请闭眼
    第1楼2006/02/23
    是不是光路堵住了?看一下灯丝是不是出口处clear?
    还有一种可能,二次探头难道有问题?
  • forzamarco
    第2楼2006/02/23
    如果光路有堵塞的话,能谱测试也应该是问题的了,不会有正常的能谱跑出来了.现在的问题是手动调整Brightness,画面都没有变化.如果SE detector挂了的话,应该是Contrast无法调节,Brightness应该能调的了.
    初步的判定可能是机台连线有问题,检查过SCSI连接的部分,OK了.
    现在建议客户做系统备份,然后重装软件了.
    大家再想一下有没有其他可能
    shxie 发表:是不是光路堵住了?看一下灯丝是不是出口处clear?
    还有一种可能,二次探头难道有问题?
  • 天黑请闭眼
    第3楼2006/02/24
    您的意思是接触不良?
    说到备份,我倒是建议用户能把原来装好的系统硬盘对拷到一个备份硬盘里,以防不测。我们碰到过系统文件忽然损坏的事情,查倒是查出来了,很耗时,有个备份的硬盘还是不错的。
  • lanwater
    第4楼2006/03/01
    是不是HITACHI的,我的型号是S-3000N,如果显示器或显卡的设置被改动了就会出现这种情况.只要把设置改回来再重起一下就好了.
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第5楼2006/03/21
    我也出现同样问题,也是这么解决的!设置有问题,同样的解决办法1
