仪器检定/校准/计量
rentze
第1楼2009/05/12
精度应该是精密度的简称吧?精密度检查就是多做几次(一般5次以上),然后算测定结果的相对标准偏差RSD。每台仪器对RSD都有规定。如果满足规定,说明仪器精密度合格。
刘彦刚
第2楼2009/05/21
chemzgz:你问得着实太笼统了,让人无法回答.不同仪器的准确度等级表示方法不一样,有的用绝对误表示、有的用相对误差表示、还有的用引用误差表示。象我们大家都有所了解的电能表,是用相对误差表示的,我们家用的电能表一般是2.0级,意思是它计100kWh(俗称度),只能相差+/_2kWh,即+/_2.0%.
