【讨论】涡街流量计的检定及校准
仪器检定/校准/计量
  • 1.涡街流量计都可以用来测量液体和气体吗?
    2.涡街流量计使用的检定规程是同一规程吗?国家颁布的哪个规程?
    3.生产许可证编号一定要在铭牌上体现吗?如果没有供应商重新换一个可不可以?
    4.嵌入式和直接与管路相连的涡街流量计有什么区别?
  • grassmay
    第1楼2011/04/12
    怎么没人关注呀?
  • yuduoling
    第2楼2011/04/12
    因为楼主一下问的问题太多了,如果全部回答阐述完毕,估计都可以成一篇论文了
    grassmay(grassmay) 发表:怎么没人关注呀?
  • grassmay
    第3楼2011/04/13
    讨论讨论吧。
    yuduoling(yuduoling) 发表:因为楼主一下问的问题太多了,如果全部回答阐述完毕,估计都可以成一篇论文了
  • xing-xing
    第4楼2011/04/27
    可以
  • xing-xing
    第5楼2011/04/27
    JJC:1029-ˉ 2007
    和谁
  • xing-xing
    第6楼2011/04/27
    涡街流量计
    JJC:1029-ˉ 2007
  • xing-xing
    第7楼2011/04/27
    一般要体现阿
