皮皮鱼
第5楼2009/03/05
个人认为你现在的压力比较正常。49ml/min,这是3mm内径填充柱的正常载气流速哦。看看你的分析方法,是不是色谱柱类型或者载气流速的设定发生了变化。EPC色谱仪是根据色谱柱类型计算气体阻力,然后根据设定流速计算所需柱前压的。
你拧紧胶垫螺帽是不对的。但是这个错误不会导致柱前压的变化。在设定恒流模式的情况下,清洗气路流量会影响柱前压。但非常重要的一个问题是清洗气路通常只有2-3ml/min,你无法设置更大的流量,很多仪器已经默认了2ml,不能更改。
喜欢干活的傻人
第11楼2009/03/08
进样口分流比设置要合理。
