天平
樱桃小丸子
第1楼2009/03/05
没人回答?
shuiqi
第2楼2009/03/06
机械天平基于杠杆原理电子天平基于电磁力平衡的原理主要区别在于数字显示不同、精度不同、称量速度不同。我们实验室主要用Mettler AE 240/100,或国产的DT 100系列。
雾非雾
第4楼2009/03/06
这个电磁力平衡的原理又是什么?能解释一下吗?
sjxsjx
第5楼2009/03/06
电子天平是使用称重传感器的,一般采用的都是应变计,电磁力平衡的原理我到是不了解,能解释下吗?
mtsar
第6楼2009/03/08
电磁力是指,称重传感器是电磁力式传感器,原理是当有力加在秤盘上,引起线圈在磁铁中产生位移,引发电流的变化,在经一精密电阻转化成电压,经运算折合成力,显示在指示器上。一般高精度天平都是电磁力式的。
