chengjingbao
第4楼2009/03/05
几种可能,先断定火是着的。一种为点火成功后,积水严重,基流显示值会很高,需要好好烘啦;第二,燃料气与氧比例不协调,调节氢气或空气,看看基流有无变化;如果反应不灵敏,第一种可能性就大的。
处理:第一种,如果急着要用,只有清洗离子头啦。如果不急着用,维持烘烤或将检测器温度抬高烘一段时间看看;第二种,重新调整好气源比例。
lyg638
第9楼2009/03/07
氢火焰检测器(FPD)不易点火请注意以下几点:
1、当检测器温度升至150度以上时,才能进行点火,检测器温度过低(低于100度),燃烧后水蒸气大量的在检测器内积累,造成检测器绝缘下降,(检测器喷口、极化极、收集极之间短路)噪声增大;容易灭火;
2、正确的调节载气、燃气、助燃气之间的比率关系:(1:1:10);
3、填充柱的载气流速,毛细管色谱分析时的尾吹流速不宜过大,造成在检测器内部与燃气混合后流出检测器喷口的线速度过高,不易点火;
4、检测器使用一段时间后,有机物燃烧在喷口表面形成结碳,造成喷口内经变小,也会造成载气和燃气流出检测器喷口的线速度过高,不易点火,注意清洗检测器喷口;
