hnteng
第1楼2014/01/13
超纯水机整体搬过来,没问题。液相的话,看你怎么搬了。如果你对液相非常熟悉,那就把各模块拆了搬。如果不熟悉,那就整体搬。只断开主机与电脑的连接,其它的主机部分一个整体搬过来。最好用小平板车。或者搬的时候给它一个底托。把安全措施做扎实。
zhaohua8011
第2楼2014/01/13
液相检测器要防震,可以将连接线拍照以便连接!
cai100
第3楼2014/01/13
1.超纯水机随便搬,主要是液相2.把液相上容易碎的试剂瓶拆了,试剂和水之类和机器分开搬。3.整机抬上车,搬的时候要找好受力点,不要搞坏了,我们厂搬的时候,找1个力 气大的生产工人就搞定了,平时他一个人可以搬200斤的货,小意思4.如果力气不够大,就把液相的连接线拆开,一个个部件来搬5.搬到新地方,重新连接线,装上试剂,排空,最好0.2ml/min过夜6.如果是GMP药企,还要重新验证
lsyecspc
第4楼2014/01/15
1、液相搬前将系统置换好,不要有含盐的流动相,全部流路保存在甲醇中。2、注意防尘,管路拆开的地方要安装死堵。3、注意防震,特别是检测器,岛津、戴安的检测器有专用的防震螺丝,搬之前将光路固定住。实在找不到也没事,搬时注意点就行了,检测器下多垫点防震的东西。4、安装好后做一下波长校准,一般会有所偏差。
给力
第5楼2014/01/16
超纯水机搬运,完全没问题,只要不是暴力就行
有水有渝
第6楼2014/01/16
移动前照好照片,以防接线接错了,只要平拿平放,没有明显振动,应该没有什么问题。
