阿宝
第1楼2009/03/06
装柱子后压力明显上升只能解释为柱子里有脏东西了,用高有机相的流动相多冲冲,倒过来冲怎么样?
知足常乐!
第2楼2009/03/06
压力偏高可能是柱筛板堵了
restra009
第3楼2009/03/06
柱子堵了吧
Evon
第4楼2009/03/06
我记得每个柱子的盒子里时候都有出厂报告的。比如Waters XBridge C1q8 5.0um 4.6mm*250 column 0.8ml/min 出厂的压力一般在900PSI左右。可以供您参考。
yuxiaofen-2008
第5楼2009/03/06
压力是有点高,不过我们公司的机子有的时候也会这样,柱子堵了,用甲醇多冲洗,压力会降
熊猫宝宝
第6楼2009/03/06
分段检查哪个部位是否有堵塞 可以从泵的出口处到检测器分段来试,应该看出问题出在哪里
c02405
第7楼2009/03/06
仪器的压力好像大了些一般我们接两通,压力才几个psi的
〓猪哥哥〓
第8楼2009/03/06
柱子堵塞的原因,15CM的柱子压力1000PSI是偏大,用纯有机相好好冲洗下。如果效果不好,可以用点异丙醇,此时流速不宜过大,因为异丙醇粘性大,再不行的话可以反冲,但是不建议反冲。
flyingsward
第9楼2009/03/09
请问一般这种柱子(4.6 150mm)用1mL/min流速冲时,压力应为多少呢
llj1984
第10楼2009/03/09
换筛板,冲柱子,有时候装筛板的那个小孔会堵,超声一下就ok了
