岛津LC-10Avp 荧光检测器提示 Failed to setup acquistion on Channel A?
  • 岛津液相Lc-10Avp ,工作站CLASS-VP6.12. 使用的是荧光检测器,设定好参数后,在开始运行时提示 Failed to setup acquistion on Channel A
    愚人不知这是哪儿的问题,请知晓人士指教。
    谢谢!
  • hfang2005
    第1楼2006/03/16
    检查步骤如下:
    1.Xe灯是否点亮;在Method的Instrument Setup 里面,Lamp是否设置在ON.
    2.在Method的Instrument Setup 里面,Acquistion Channel是否设置在ON.
    3.RF检测器是否处于Remote状态.
    4.打开Configuration,检查RF检测器的设置是否正确.
    5.清除所有的Time program,或重新编辑.
    6.重新建立一个Method,注意一定要从From New开始重新建立,然后在试.
    以上一步一步做,必有收获.
  • zyc-hyf
    第2楼2009/08/07
    请问各位,谁知道哪里有猪免疫球蛋白G标准品购买啊?
