有水有渝
第1楼2011/02/10
进样系统应该没有脱气装置,流动相流路才有脱气系统。进样系统只要没有没有异常,一般清洗干净就行了,检测器自检能通过,噪音,漂移,灵敏度达到要求就行。
hdzhangjian
第2楼2011/02/10
最好是专业搞液相的去帮你整个系统维护一下比较好。。
lye0721
第3楼2011/02/10
据说有安装工程师来过了,但没有解决好,花了近两千的冤枉钱
第4楼2011/02/10
我们试了一下进样前超声,似乎有点效果,压力比较稳了,但基线走得不好,我们的检测器没有自检,prostar340,很老了,不知道灯源还能不能用?怎么确定检测器还可不可以用吖?谢谢啦
yonglizi
第5楼2011/02/11
建议你,取吡啶和蒽(或者萘)配成1E10-7mg/L的浓度的混合溶液,进样20微升,针对60分钟空白基线走出的噪音和漂移,计算最小检测限和灵敏度,再参照国标,应该就可以大概判断可否用了,这是最严谨的方法。
第6楼2011/02/11
当然,如果可以你最好做个仪器验证,根据做出的结果对仪器作个综合的评价和判定。
第7楼2011/02/11
进样前超声,超声的是流动相还是样品溶液?基线走得不好:你的流动相和检测波长是多少?不知道灯源还能不能用:工程师都来过了,问他一下肯定知道灯能量怎么看呀,包括使用时间等。
