【讨论】关于电子天平BS-124性能评价
  • 玅雪清扬
    2009/03/06
天平
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 关于电子天平BS-124性能评价
    请大家速速讨论,谢谢!
爱杰杰 2009/03/06
·超级双杠杆单体传感器 ·最新 SMT 技术,使线路部分体积更小,集成度更高 ·内置 RS232 标准接口,符合 GLP 标准 ·下部吊钩,满足大体积称量 ·防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 ·40M超高速微处理器MC1,测量结果更快 ·五面玻璃防风罩,视野清晰 ·超载保护 ·左右去皮键,满足不同使用习惯 ·可选交流,直流,可充电电池 感觉还可以,性价比还算比较高,用于一般的分析是完全可以的
中华潮 2009/03/06
我们的高频红外碳硫分析仪配的就是赛多利斯BS124,用的还好,只要按照要求使用,不会有问题
老多_小多 2009/03/06
还不错,用过 8楼是广告
春天的桃子 2009/03/09
[quote]原文由 [B]khwyhtsa[/B] 发表: [quote]原文由 [B]khwyhtsa[/B] 发表: 关于电子天平BS-124性能评价 请大家速速讨论,谢谢![/quote] 但是 听说这款的防腐蚀性不是很好 不知道大家怎么看[/quote] 同感
zhenglei13832 2009/03/06
电子天平BS124S的性能: 采用双杠杆单体传感器,减少70%以上的零部件,使天平精确性更高、速度更快、读数更稳、温度影响更小. 赛多利斯专用的MC1处理器,测量结果更快、更准确. 最新SMT技术,使线路部分体积更小,集成度更高. 内置RS232标准接口,符合GLP标准,可连接打印机、电脑
  • zhenglei13832
    第1楼2009/03/06
    电子天平BS124S的性能:
  • 玅雪清扬
    第2楼2009/03/06
    我不需要这些,我需要的是这种型号的天平的使用情况,谢谢!
  • 中华潮
    第3楼2009/03/06
  • 知足常乐!
    第4楼2009/03/06
    准确度还可以
    性价比还行
    做一般的分析可以的
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2009/03/06
    主要特点 自动校准系统
    四级防震
    动态温度补偿
    全自动故障诊断
    多种应用程序:计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、19 种单位换算
    超载保护
    转自仪器网
  • 爱杰杰
    第6楼2009/03/06
    ·超级双杠杆单体传感器
    ·下部吊钩,满足大体积称量
    ·五面玻璃防风罩,视野清晰
    ·超载保护
    ·左右去皮键,满足不同使用习惯
    ·可选交流,直流,可充电电池
  • 爱杰杰
    第7楼2009/03/06
    ·超级双杠杆单体传感器
    ·下部吊钩,满足大体积称量
    ·五面玻璃防风罩,视野清晰
    ·超载保护
    ·左右去皮键,满足不同使用习惯
    ·可选交流,直流,可充电电池
  • welivo
    第8楼2009/03/06
    为我公司投标产品注册品牌。
    PWC124精密电子分析天平
    一、产品简介:
    1.科技与艺术融合的全新外观设计,科技人性化的大尺寸、多数据显示屏:
    超大尺寸背光液晶显示屏能提供超清晰的数据显示,称量结果时刻触目可及;量程跟踪系统能反映可用称量范围与实际使用称量能力间的比例关系;同时文字提示:时间、日期与块重量等信息也能在显示屏上得到反映,从而让您及时掌握所需数据。
    2.多种数据传输模式:
    标准制式的RS232双向数据传输接口,全面兼容电脑、打印机,使数据信息能更简便地通过其他可用设备输出。预留接口用于将来的升级扩展或连接其他外部设备。
    3.可靠实用的安全配置:
    艾德姆独有的现代化技术为您提供最可靠的安全保护:通过用户密码设定软件可以防止他人未经许可使用您的电子天平,同时可以通过加装电脑装置锁,从硬件上防止天平被误用。
    4.精巧时尚的造型:
    PWC124精密电子分析天平完全符合追求卓越的您对产品可靠性与质量方面的要求。由金属材料制造的壳体比塑料壳体更有质感并且通过科学的设计来有效地转移液体称量时飞溅出的物质,防止天平受到有害物质的腐蚀。超大不锈钢秤盘便于放置更大体积的实验仪器与物质,并易于清洁。
    二、PWC124精密电子分析天平:
    汇集众多功能,传输速度迅捷,称量结果准确,满足您多方面的称量需求.
    1.具有自动跟踪、统计与零件计数称量功能:
    当您选择计数称量功能时,超大双界面显示屏能同时显示两种不同类型的数据——秤盘上物件的总重量和总数量,您只需轻触按键,屏幕上会立即显示出物体的单位重量。无论是医药领域还是小型工业零件制造行业,PWC124精密电子分析天平都是您最理想的选择。
    2.简便的检测和、称量功能:
    使用此款天平,您将能体验到前所未有的简便检测称量。您只需按照操作提示,输入用户定义的标准物体的重量值,天平会自动记录此标准重量,随后,当您放置其他物体时,屏幕会根据被称量物质的重量显示低于、高于或符合设定的标准。同时可设置提示信号,当被称量物质达到设定标准时就会给与您最及时的提示。操作软件还可以帮助您自由选择一个或两个标准重量,便与您实际工作中多个不同检测称量工作的同时进行。另外,量程跟踪功能使得称量结果一目了然。
    3.可实时进行百分比称量计算功能:
    天平提供了实时进行百分比称量计算功能,将您所需称量的物体与参照物体的重量对比,天平经过对测量结果的运算后,将两者之间的重量关系以百分比的形式显示出来,从而满足您对数据的使用要求。
    4.动物/动态称量功能:
    PWC124精密电子分析天平具备动物/动态称量功能:即使在操作环境受到诸如:震动、摇摆、空气扰动或称重物处于活动状态的情况下,PWC124精密电子分析天平可以使您通过选择合适的数字滤波模式,以获得比较准确的称量结果。
    5.全程去皮功能:
    只需轻触“去皮键”,天平自动跟踪称量过程的每一步骤。无论您是需要称量物体的净重、包装物重量、整体毛重,或是同时需要毛重与净重数据,PWC124精密电子分析天平都能在超大双界面显示屏上显示结果。
    6.批量计数称量功能:
    您可以使用“累计计算”功能,计算出一批称量物体中的每一个物体重量,同时也可以得到这一批物体的总重量。这些称量结果会储存在天平中,并随时调用为屏幕显示数据或传送到电脑与打印机上,便与您后续分析工作使用。
    7.液/固体密度计算功能:
    软件系统中的密度计算功能将引导您通过简单操作,获得您所需要的液体/固体密度值。PWC124精密电子分析天平底部的称量配件接口为通用型,适用于密度计算功能在内的所有底部称量操作,并且提供一套进行密度测量时所需的辅助工具和一个底部称量挂钩。我公司可以提供这套辅助工具及配件。
    8.用户自定义称量功能:
    天平内备有18种称量单位作为标准配置,可满足您每日的实验称量工作的不同需求。同时,一个用户自定义模块单元便于您自行设置,完成单独的自定义运算。例如:PWC124精密电子分析天平可自定义进行单位重量读数的成本计算,或每平方米的重量计算,给予您更大的使用自由。
    三、功能特点一览:
    四、技术参数:
    1.技术规格:
    最大量程:120克;
    可读性误差:0.0001克(0.1mg);
    重复性误差:0.0001克(0.1mg);
    线性误差:0.0002克(0.2mg);
    秤盘尺寸:直径90毫米/3.5英寸;
    称量单位:g、ct、mg、GN、N、dr、oz ozt、dwt、mm、tl T、tl H、tl S、T、ti用户自定义;
    防尘罩尺寸(长×宽×高):202毫米×158毫米×215毫米/7.9英寸×6.2英寸×8.5英寸(标准版);
    天平外型尺寸(长×宽×高):256毫米×524毫米×275毫米/10.1英寸×20.6英寸×10.8英寸;
    毛重:12千克/26lb;
    天平校准:由于时间或温度发生变化可选择天平内部自动校准功能进行校准,外部校准核实。(两种标准).
    2.通用规格:
    工作温度:+10℃到40℃;
    电源:15VDC,50/60Hz,800mA;
    天平壳体:压铸铝件;
    界面:标准双向RS-232,另有其他接口;
    功能(模式):零件计数,百分比称重,固体/液体密度称量/监测称量/动物称量/部分/总和称量;
    保修期:3年;
    净重范围:可达到最大称量;
    数字显示稳定时间:通常2~4秒;
    显示器:超大尺寸双排显示屏(数字高24毫米/1英寸)和量程跟踪显示.
    3.可提供的附件产品:
    减震工作台;天平下部称量挂钩;埃德姆打印机;
    密度测量工具套件(尽供毫克天平使用);防尘罩;
    天平内置防潮罩;
    RS-232 connection cable balance to PC。
  • yndylzx
    第9楼2009/03/06
    超级双杠杆单体传感器
    ·下部吊钩,满足大体积称量
    ·五面玻璃防风罩,视野清晰
    ·超载保护
    ·左右去皮键,满足不同使用习惯
    ·可选交流,直流,可充电电池
  • 玅雪清扬
    第10楼2009/03/06
    但是 听说这款的防腐蚀性不是很好
    不知道大家怎么看
    khwyhtsa 发表:关于电子天平BS-124性能评价
    请大家速速讨论,谢谢!
