实验室认可/资质认定
去年冬天
第1楼2009/03/06
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081027/1550422/ 楼主可以看看这个相关帖子我想也是按第二个算
tgf888
第2楼2009/03/06
"仪器设备/标准物质配置表"要填的是仪器设备/标准物质的不确定度,就应当直接引用仪器设备检定证书上的不确定度,最大程度的相信仪器设备检定证书上给出的不确定度! 注意这里不是你在检测中给出的检测数据,检测数据才是你所说的"实验室测量分析中各个独立因素得到的最大可能合理估计数值".
liu999999
第3楼2009/03/07
检定证书中没有不确定度的信息,因此我更倾向于LZ所说的第一种情况。
Samsh
第4楼2009/03/09
一般仪器说明书、校准证书这些地方都能够查到相应的不确定度范围
eee9999eee
第5楼2009/03/10
应该直接引用仪器设备检定证书上的不确定度。
hnzhouqy
第6楼2009/03/10
非常有道理,既然是"仪器设备/标准物质配置表",所以就只能填仪器设备/标准物质的不确定度,这是不确定度评估时的“B类不确定度”。
snail
第7楼2009/03/10
我也遇到这样的问题。谢谢楼主。希望能有机会和你多交流。
kxt362616
第8楼2009/03/10
配置表中不确定度那一栏不是还有最大允差/准确度等级吗?所以我认为应该填写检测/校准证书上的内容!
【四季风】
第9楼2009/03/10
应该使用仪器设备检定证书和标准物质证书给出的数据为佳。。
aliujun
第11楼2009/03/11
有范例提供就好了。
