【求助】加标回收率的问题
  • lingyun012
    2009/03/06
气质联用(GCMS)
  • 做加标回收率时,加标物质是不是和被测的物质是同一种物质?看废水检测书上说是用形态相似的物质,不知道是什么意思?
  • 阿宝
    第1楼2009/03/07
    应该用同一种物质,形态相似能保证响应一致吗?
  • lingyun012
    第2楼2009/03/07
    我觉得也是同一种物质
  • 雾非雾
    第3楼2009/03/07
    做加标回收(一般是外标法),一般都是用被测目标物的纯物质做加标物.
  • lingyun012
    第4楼2009/03/07
    恩,我就是用外标法。加标有空白加标和在样品中加标两种,哪一种更好了?还有加标量是不是一般分高中低三个点(样品含量的80%、100%、120%)?
    mcds 发表:做加标回收(一般是外标法),一般都是用被测目标物的纯物质做加标物.
  • zhuxiao8081
    第5楼2009/03/09
    不一定要用和目标物同样的物质做加标,也可以用形态相近的物质做加标回收,从提取的一步开始和样品加在一起,可以叫做跟踪试剂,和样品一起走程序,从跟踪试剂的回收率上,判断样品的回收率。
  • dickwang2008
    第6楼2009/03/10
    我理解的形态相似,应该是同一种物质,而且物理形态一样,比如都是固态或液态等
    lingyun012 发表:做加标回收率时,加标物质是不是和被测的物质是同一种物质?看废水检测书上说是用形态相似的物质,不知道是什么意思?
  • baizhengwei
    第7楼2009/04/02
    做加标回收率时,加标物质一般是和被测的物质是同一种物质。
    如果没法找到同一种物质,可以用性质相似的物质(结构、溶解度、沸点等,要看前处理方法)代替。
  • baizhengwei
    第8楼2009/04/02
    样品中加标更好,更接近实际情况。与样品含量的相近一个点即可
    lingyun012 发表:恩,我就是用外标法。加标有空白加标和在样品中加标两种,哪一种更好了?还有加标量是不是一般分高中低三个点(样品含量的80%、100%、120%)?
  • symmacros
    第9楼2009/04/02
    同意7楼的讲法。
