X射线荧光光谱仪(XRF)
麦田里的守望者
第1楼2009/03/07
是为了减少因基体不同引起的测试差异XRF本身的不确定度太大,基体保持一致可以稍微好些
yronealyu
第2楼2009/03/07
谢谢!xrf的不确定度有多大?是否与不同方法(基本参数法、理论影响系数法或理论alfa系数法和经验系数法)有关?那大概每种方法的不确定度是多少呢?
sartre
第3楼2009/03/07
最好保持一致
alexright
第4楼2009/03/09
不确定度有多大,具体还不好说,总的来说,压片法相对于玻璃熔片法要大。对于不确定度,还是按照相关不确定度标准去做一下实验。与不同的方法是有一定关系的,可能在不确定度标准中有关于所使用方法的介绍。
第5楼2009/03/09
根据相关资料,化学态不同会影响分析结果。我觉得没有标准样品的情况下,选择最稳定的氧化物吧
第6楼2009/03/10
非常感谢!不知您说的“相关资料”能否推荐一两篇?
tianqiong
第7楼2009/03/10
不同价态的谱图不太一样。使用普通的波长色散光谱仪,研究这方面的文章有矿物中硫的价态研究,也有研究铜精矿在不同保存条件下铜的氧化价态变化的研究。所以如果没有标准样品,最好是使用高纯度的氧化物配制标准样品,或者使用化学法定值的试样。如果用熔融法制样还应考虑,到配制标准样品的氧化物在高温熔融下,价态不再发生变化。
第8楼2009/03/10
更清楚一些了,谢谢!
