loaferfdu
第9楼2014/03/05
我可以说你这不是个好主意吗?
取碎片的风险姑且不说,但就使用3M透明胶贴着观测口,这并不是个好主意。如果只使用EDXRF测试Cd、Pb、Br这些特征能量大的元素,当然没有什么问题,但是对于特征能量弱的诸如Cr(5.4keV)、Cl(2.62keV)而言,这些特征线穿透能力弱,透明胶带肯定吸收相当一部分强度。
我自己做过实验,使用6um厚的迈拉膜,5层迈拉膜会使得Cr强度下降30%以上,一层迈拉膜就可以使得Cl强度下降10%。
如果胶带上在吸附一些粉尘之类的,这个强度会掉的更多。
您可能会说,我以前就这么干的,没有什么问题。我看过老兄你以前发的帖子,以前您使用过岛津的EDX720,那时候还没有测试Cl的要求吧?而且,胶带的吸收使得测试值偏低,会让你误以为该样品是合格品,估计你就放过去了,不会进一步纠结它。
ian.cheng
第10楼2014/03/05
果然是高手啊,随便你怎么评价了,LZ可以根据自己情况来判断。
情况不同,我并不会说我以前是这么干的,也不会说没有什么问题。 风险的话依人而定了。
你知道LZ这个是什么型号吗? 是否能测试CL呢?
