ICP-MS
lilongfei14
第1楼2009/03/07
5ml的酸度才只有5%,这对进样来说,够不成任何威胁。
被弃的宠儿
第2楼2009/03/07
我们也从来不进行赶酸操作。
面对面想你
第3楼2009/03/07
我们消解使用12ml王水,从来不低于5ml的!
nps
第4楼2009/03/07
某些时候,赶酸的过程也是为了赶掉样品基体。如果样品基体对测试干扰效果太强,也还是需要把消解溶液蒸干的...不知道我这个意见对不对?
liu999999
第5楼2009/03/08
如果象LZ所说的情况,不需要赶酸的。
QQ
第6楼2009/03/08
再次的加热赶酸,会不会有损失了一部分挥发性元素呢???
kiwi-kids
第7楼2009/03/08
关键是定容后的酸度以及检出限水平,还有就是测定元素是否容易损失10%的酸度(5ml->50ml) 对ICPOES还是可以接受,但是ICPMS如果长期分析酸度过高的样品,锥口寿命受影响。
chuanzhi
第8楼2009/03/09
我曾经做过相同浓度的离子在不同酸度下ICP MS的信号响应情况,从0.1%——15%没有影响。这个比例是浓硝酸在溶液中的体积比,并不是所谓的纯“纯”硝酸的质量比,毕竟,浓硝酸只有65%。ICP MS对酸的耐受性还是很强的。但是要考虑样品雾化效率着一块,毕竟,酸度和标准溶液差别太大,造成溶液的密度,黏度的不一致,提升速度不一致,有内标校正,也很难校正过来。
旱天雷
第9楼2009/03/09
赶酸一般是在样品加了酸后,在进微波炉前做的工作!
banana_007
第10楼2009/11/20
主要看后续检测仪器是否对我们消解所加的酸耐受,定容后在15%一下的,没必要赶酸,直接定容,进样就可以了
