从现象看:是柱子有点堵。检查进样量和温度。
EPC,是电子压力控制的简称,是自动控制各气源压力在仪器内部均衡用的。
xww2928498 发表:本人用的是Agilent6890N
打的是沸点比较高的样品,进样口和检测器的温度是330,柱子DB-1ms柱效比较差了。
现在的问题是:刚进样后,1分钟左右时间,流速和压力,变化的非常剧烈,主要是升高,过了一会后会自己降下来,造成我样品溶剂的出峰时间非常不稳定。还有就是关机的时候,把载气钢瓶关掉,压力掉的很快,有漏气现象,但是汽化室等地方都检查过,没发现哪边漏的厉害。分流那边的气路也清洗过,应该不会堵的。
求助求助啊
还有就是请教一下,epc模块是做什么用处的,会不会压力不稳定和这个有关系。还是其他的什么问题。
