气体检测
hongshui33
第1楼2009/03/07
证明空气质量好啊
太白金星
第2楼2009/03/07
你的显色温度和时间出问题了!
chemistryren
第3楼2009/03/08
采24小时还比空白低?肯定有问题拉.我们用的是盐酸副玫瑰法,也许是你的显色剂有问题.
rabbit123
第4楼2009/03/08
显色温度和时间是和标准曲线一样的,会有什么问题吗?
第5楼2009/03/08
显色剂是和做标准曲线时的显色剂是一样的,标准曲线显色没有问题,这个显色剂应该没有问题吧?
第6楼2009/03/08
显色时间肯定不一样!因为你在比色时已发生退色反应!
yuduoling
第7楼2009/03/09
这要看地方哎,有的地方空气中二氧化硫含量就是非常低,很正常的.但在象我们这样的工业区,二氧化硫含量超高
chenliangok
第8楼2009/03/09
这与采样的地点的空气质量和实验过程有很大的关系
第9楼2009/03/09
那估计是你采样有问题,没有效采样.
第10楼2009/03/09
我的意思是比色时间是严格按标准要求,标准曲线比色需要多长时间,在做实际样的时候,比色时间是一样的,所以我很奇怪,我的问题出在哪里的.在标准时间内,不应该出现退色现象呀,没有超出比色时间范围内呀.
