原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/01/26
各种软件都有差异,没有用过不敢妄下结论。不知楼主的这种情况是不是很常见呀?应该是出现在调用上一次的数据,用上一次做的标准曲线测定本次样品吧?不知以前有没有好用过呀?如果一直都是这样的话,那就是软件本身的原因了,就是让你每次都必须做标准曲线。
lancelott
第2楼2010/01/26
不是啊 有时就能用 以前没这问题 所以都没注意过 最近数据库被误删一次然后就这样了 有点碰运气的感觉。。。
第3楼2010/01/26
你觉得就是数据库误删的原因是不是?那一是有可能的?这款软件还有自己的数据库?比较先进呀?
第4楼2010/01/26
可能原因就在这里,你把数据删除了,估计以前的标准曲线的数据库也删除了,虽然还显示有标准曲线,可是标准的荧光值已经没有了,是不是呀?看你的图中BZ15 BZ16 BZ17是不是就代表标准曲线的点呀?他们的荧光值已经不存在了!!!
第5楼2010/01/26
不是自己的数据库 但软件可以关联access而已 数据库误删之后也成功做过 但是大部分时候不行 不知哪步操作有问题 确实原始数据那一栏的标准曲线数据是空的 但是打开仪器条件还能看到 现在感觉就像走迷宫似的 晕啊..........bz15 16 17 是待测物 还没测而已
ghost99
第6楼2010/01/26
应该还是软件的问题吧,我的气相色谱仪的工作站就出了问题,删了重装还是老毛病不改,很是郁闷。
第7楼2010/01/26
关键是有时行有时不行 如果全不行倒好说了 期待高手解惑啊
第8楼2010/01/26
有个问题问一下,图中其他点后面都是(对勾),唯有标准5那点(40)后面是(叉),这个是什么意思呀?是不是你把这个点的数据也删掉了,呵呵,不太明白,请楼主不要笑话!
面对面想你
第9楼2010/01/26
应该是可以的,可能是哪里的设置没有选定。
第10楼2010/01/26
对 就是删掉了另外我现在想想还有一个可能 就是现在这种情况才是正常的 以前几次带入已有曲线的才是软件故障.....。 那可就杯具了......
