ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/03/09
我们安装在二楼,就是使用氩气时不方便,但是要单独拉地线,地阻达到0.4欧姆就可以了。
shaweinan
第2楼2009/03/09
ICP安装必须单独接地!
第3楼2009/03/09
考虑楼层承受力时,尽量把设备不要放在室内中心,还有往楼上搬运很费劲,不能碰壁。我建议你尽量安装在一楼,二楼很麻烦的,特别是氩气,如果是瓶装的一瓶有150Kg,而且一瓶气就5个小时,而且化验室大多数是女性。我劝楼主安装在一楼。
光谱新手
第4楼2009/03/09
单独接地时必须的。至于放在二楼,那得看你们的体力怎么样????
hutian02
第5楼2009/03/09
安装的时候不是有安装说明吗?最好单独接地,这样效果更好。
第6楼2009/03/09
我们的ICP就是放在四楼的,除非你的楼层是豆腐工程,否则那么轻的东西怎么能承受不了?
polymer
第7楼2009/03/09
谢谢各位。关于安装在一楼,因为大多数实验室的设计活荷载不会超过300kg/m2,这样看来放在二楼是不合适的。关于接地,电气工程师认为,如果接地电阻达到使用要求,并且其它仪器不影响X-RAY的使用,最好接到接地网上(当然接地网要求较一般实验室高)。单独接地不可能达至0.4欧姆,在北方能小于2欧姆就不错了。如满足以上要求电气工程师认为没有必要接地。有谁说明单独接地的详细原因吗?
libo2610246
第8楼2009/03/09
ICP有那么重吗.进口的好象没这么重吧
第9楼2009/03/09
SORRY,写错了是X-RAY。帖子我修改了,请见谅
唐伯猫点蚊香
第10楼2009/03/09
X-RAY是那个厂家的?日本理学的可以分成几块安装.电源和地线是单独的.
