精灵鼠老弟
第1楼2009/03/09
那是你设定的参数,你可以更改参数,或手动积分
老多_小多
第2楼2009/03/09
跟积分参数有关系
知足常乐!
第3楼2009/03/09
修改积分参数就可以的或者手动积分
〓猪哥哥〓
第4楼2009/03/09
我记得以前有人发过这个帖子。问那两种积分面积哪个更准。如果基线漂移的很厉害,仪器自动积分,峰面积就偏大,结果不准确。此时可以通过手动积分,如果怕引起误差,就设置参数。
terence0831
第5楼2009/03/10
用手动积分。。。
ygx
第6楼2009/03/10
设置色谱工作站或数据处理机中的积分参数表的漂移值;或者进行手动修正积分。
毛毛儿
第7楼2009/03/11
更改参数或手动积分!
axroot
第8楼2009/08/14
修改进样时间峰面积保留时间-Agilent,浙大2010 N2000,N2010,N3000,分析之星,威玛龙,HW,LabAlliance,加QQ1228752672加QQ请写事由
zhangxiabing
第9楼2011/12/08
选择谷底积分
liufeilzu
第10楼2011/12/08
但是每个工作站得基线调整都有自己的算法,虽然大同小异,调整到满意还是需要很多时间的
