botter
第2楼2009/03/17
我上次是突然停电 吃饭后才知道,赶紧跑过去关机,结果打开电脑,打开工作站后发现温度降到30℃以下了,于是就直接关机了。好像也没什么
不当的操作:有一次我打开柱子边上的一扇门,一阵热浪迎面扑来,风扇也没工作了(没有听到转动的声音),于是我赶紧关上。但是发现原本准备就绪的状态变成了未就绪,柱温一下子从150降低到了120多,而且还在继续降低。我傻眼了,赶紧把柱温设置成120打算让工作站达到稳定状态,但是发现实际柱温还是在降低,工作站状态并没有稳定,连续设置了几次,都无法稳定下来,我赶紧将火给熄了氢气,空气也关闭了,打算关机检查下,把柱子,进样口,检测器的温度都降到30了,然后开始系统检查,在检查的过程中发现柱温降低到49℃后就降低的很慢了,然后我赶紧把柱温升到50℃,发现实际温度上升了0.1℃又降低了0.1℃,然后我又把柱温设置成150,就发现柱温慢慢的又升上来了,所以说只是虚惊一场,但是希望大家以后不要像我一样在工作中乱开盖子
