气相色谱(GC)
雨夜孤影
第1楼2009/03/09
哦 忘了说了,采用的是内标法定量,应该说内标法定量对那些没有影响啊!~
去年冬天
第2楼2009/03/09
如果是仪器问题可以先咨询下厂商
njascent
第3楼2009/03/09
首先你要确定一下你的样品的保留时间有没有偏差,如果有那么你需要重新校正你的标样
第4楼2009/03/09
还有如果你的样品含量和以前做的偏差那么你需要清洗你的柱子和检测器了,愿意和你一起学习,
第5楼2009/03/09
jnsp
第6楼2009/03/09
气相色谱在做外标和内标法时,仪器存在一个热平衡问题,最好是每次开机平衡后再用标样标定一次,这样分析的结果是比较准的.不然正象你说的那样误差是很大的.(不要偷懒哦)
枪手怪蜀黍
第7楼2009/03/09
仪器造成的误差是无法避免的,最好是每次进待测样品前进一次标液,看看当前的标准用之前的校准曲线定量误差有没有超过10%,如果超过一般就要重新做校准曲线了。
雾非雾
第8楼2009/03/09
以前看书,外标法的标准曲线,用中间浓度点进样,误差大于15%就要重做标准曲线。
KEN
第9楼2009/03/09
样品在FID上的响应值与FID的气体流量比有关。
