气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/03/23
据说安捷伦的柱子在两端已经安装了颗粒捕集柱。
小五
第2楼2013/03/24
[quote]原文由 h7037626(h7037626) 发表:建议流速(0.32mm:2-4mL/min;0.53mm:6-9mL/min)老化的时候,也是用这样的流速吗???
zqy0797
第3楼2013/03/25
捕集阱?必要的时候?什么才是必要的时候
老多_小多
第4楼2013/03/30
这个有谁用过,分享点体会呀
coffee8
第5楼2013/03/30
这个柱子是用来作气体分析的吗
hza123
第6楼2013/04/03
这柱子适合做含水的样品。
guohua
第7楼2013/04/06
plot有几种不同的固定相,分别可以做不同的组分,其中plot al2o3是不能做水的。
aune001
第8楼2013/05/03
这个柱子我有使用。感觉这根柱子不适合长期处于高温之下,否则容易造成颗粒的脱落堵塞色谱柱。如果可以改色谱条件那倒问题不大,加大流速之后基本不影响柱效。不过如果色谱条件收到限制,比如药典规定什么的,那就会导致保留时间延后。
