qiuhaitang 2009/03/11
同意这个意见,应该是传感器的老化。 GS50的泵,本身压力反应就比GP50可能要慢一些,使用流速要低。 [quote]原文由 [B]sno3[/B] 发表: 呵呵,兄弟,别着急,GP50的压力传感器,使用时间长了的话,可能会出现比较明显的滞后现象,大约3-5 min后就会正常压力 如果还是有问题,建议找一下戴安的工程师,校准一下传感器即可[/quote]
sno3 2009/03/13
多走一会儿试试看,实在不行的话,就保修戴安吧
IC_007 2009/03/16
问题解决了?期待分享[em0909]
jellyhu2000 2009/03/09
1)检查淋洗液是否足量, 2)管路是否有漏液, 3)泵本身有没有问题。
zhypxf 2009/06/02
分段检查管路是不是有堵塞
