分析化学
ronghui
第1楼2009/03/09
可以那么说,但是确实不是,因为他没有带不确定度,不可以溯源!
chemistryren
第2楼2009/03/09
难说,看他拿什么样品了.有的考样是直接到标准物质中心买来把标签撕了就给你考,有的是定做的,那就很难说了.
eee9999eee
第3楼2009/04/23
说成是标准样品,不太准确。
wsynr
第4楼2009/04/23
我认为可以作为标准物资,因为它从制备到检测都满足标准物资的制作条件,而且验证样品检测的实验室数量远远超过标准样品检测的实验室。从能力验证完成后的各实验室数据就可以算出其不确定度
mm_msn
第5楼2009/05/01
可以作为内部参考物质,但不能作为标准物质
