【求助】定性滤纸与定量滤纸的区别
  • young8693370
    2009/06/26
分析化学
  • 定性滤纸与定量滤纸有啥区别?孔径一样吗?
  • chemistryren
    第1楼2009/06/26
    孔径和过滤速度有关。根据你的样品性质选择定性还是定量。
  • 核桃
    第2楼2009/06/26
    定量滤纸和定性滤纸
    定量滤纸和定性滤纸这两个概念都是纤维素滤纸才有的,不适用于其它类型的滤纸如玻璃微纤维滤纸。定性滤纸用于定性化学分析和相应的过滤分离。如果对滤纸有更详细的要求,敬请参阅下面内容。
    滤纸是一种具有良好过滤性能的纸,纸质疏松,对液体有强烈的吸收性能。分析实验室常用滤纸作为过滤介质,使溶液与固体分离。目前我国生产的滤纸主要有定量分析滤纸,定性分析滤纸和层析定性分析滤纸三类。
    1.定量分析滤纸
    定量分析滤纸在制造过程中,纸浆经过盐酸和氢氟酸处理,并经过蒸馏水洗涤,将纸纤维中大部分杂质除去,所以灼烧后残留灰分很少,对分析结果几乎不产生影响,适于作精密定量分析。
    目前国内生产的定量分析滤纸,分快速、中速、慢速三类,在滤纸盒上分别用白带(快速)、蓝带(中速)、红带(慢速)为标志分类。滤纸的外形有圆形和方形两种,圆形定纸的规格按直径分有d9cm、dllcm、d12.5cm、d15cm和d18cm数种。方形定量滤纸的有60cm×60cm和30cm×30cm。
    2.定性分析滤纸
    定性分析滤纸一般残留灰分较多,仅供一般的定性分析和用于过滤沉淀或溶液中悬用,不能用于质量分析。
    定性分析滤纸的类型和规格与定量分析滤纸基本相同,表示快速、中速和慢速,而是印上快速、中速、慢速字样。不过在装滤纸的盒上不是使用定量和定性分析滤纸过滤沉淀时应注意:
    ①一般采用自然过滤,利用滤纸体和截留固体微粒的能力,使液体和固体分离;
    ②由于滤纸的机械强度和韧性都较尽量少用抽滤的办法过滤,如必须加快过滤速度,为防止穿滤而导致过滤失败,在气泵过滤时,可根据抽力大小在漏斗中叠放2~3层滤纸,在用真空抽滤时,再漏.先垫一层致密滤布,上面再放滤纸过滤;
    ③滤纸最好不要过滤热的浓硫酸或硝酸溶
    3.层析定性分析滤纸
    层析定性分析滤纸主要是在纸色谱分析法中用作担体,进行待测物的定性分离层析定性分析滤纸有1号和3号两种,每种又分为快速、中速和慢速三种。
  • 该帖子已被版主-唐伯猫点蚊香加2积分,加2经验;加分理由:解答详细
  • young8693370
    第3楼2009/06/27
    谢谢2楼给的详细解答,但是我还有个问题,那就是我是做旋光的过滤,您说用定量的快速呢还是该用定性的慢速呢?
  • 唐伯猫点蚊香
    第4楼2009/06/28
    定性和定量滤纸的区别主要看灰分,定量滤纸通过特殊处理,灰分极小,价格比较高,常用于重量法.
    young8693370 发表:谢谢2楼给的详细解答,但是我还有个问题,那就是我是做旋光的过滤,您说用定量的快速呢还是该用定性的慢速呢?
  • eee9999eee
    第5楼2009/06/28
    根据你所做的检验项目来分析决定
  • pfz1985
    第6楼2009/06/28
    一般用滤纸主要是过滤用,应该是算定性滤纸吧
  • 蜗牛
    第7楼2009/06/29
    一般没有要求的都用定性滤纸,要用到定量滤纸的时候都会说明的。
  • lihelunll
    第8楼2009/07/05
    pjs123 发表:定量滤纸和定性滤纸
    1.定量分析滤纸
    2.定性分析滤纸
    ③滤纸最好不要过滤热的浓硫酸或硝酸溶
    3.层析定性分析滤纸
  • sartre
    第9楼2009/08/01
    定量的贵!
    young8693370 发表:定性滤纸与定量滤纸有啥区别?孔径一样吗?
  • sartre
    第10楼2009/08/01
    are u kidding me?
    chemistryren 发表:孔径和过滤速度有关。根据你的样品性质选择定性还是定量。
