【求助】F、P、S、N谱分别对样品浓度的要求
核磁共振技术(NMR)
  • F、P、S、N谱分别对样品浓度的要求
  • sslin
    第1楼2009/03/12
    对于杂核检测, 浓度可以愈浓愈好, 甚至达到使用纯液体.
    若是固体, 因其溶解度有限. 可以使用溶解度最好的试剂.
    以上提的试剂不必要是氘代试剂, 因为检测杂核不必锁场与匀场.
    如果使用氘代试剂检测了氢谱, 之后想继续检测杂核, 则可以再增加样品的含量. 样品量多了, 匀场会比较难, 但不影响杂核的检测. 除非是多氟化合物的检测涉及耦合裂分探讨精细结构.
  • sunny817
    第2楼2009/03/13
    现在的核磁共振不都是使用氘锁场吗?没有氘代试剂怎么锁场啊?
    sslin 发表:对于杂核检测, 浓度可以愈浓愈好, 甚至达到使用纯液体.
  • billjames
    第3楼2009/03/14
    可以用毛細管(內裝D2O)锁场
