【求助】如何手动调相位
核磁共振技术(NMR)
  • 如何手动调相位,有时自动调相位(aph)效果不好
  • xiaorui0919
    第1楼2009/03/11
    不知道你用的核磁是什么型号哦,varian-200M的是点,点谱图的的最左边或最右边,出现色区后,点击鼠标左键或右键调整相位。你也可以将0级和1级相位先改成0:lp=0,rp=0,再调谱图最左和最右两处即可
  • sslin
    第2楼2009/03/18
    如果样品浓度以及匀场合理, 就不会出现相位失真的情况.
    如果的确不好调, 建议重新配样, 包括是否应该酸萃取洗掉金属离子等.
    手动调相位时, 进入谱图点一下调 0 级相位, 继续点 (选区) 则开始涉及 1 级相位. 如果 1 级相位不好控制, 可以考虑都只调 0 级相位. 作法是: 不再在谱图点第二下选区, 而是重新点 进入谱图继续刚才的 0 级相位调试, 反复几次.
    另外, Mestrec 的手动调相位编辑很方便, 可以设置最大峰, 针对它调整 1 级相位, 很容易调整.
  • sunny817
    第3楼2009/03/21
    林老师,能不能把INOVA上的手动调相位详细地说一下,一般就是用aph自动校正,有时候用phase调,但是动左边,右边也动,调来调去没什么变化,不知道什么地方没有做对。
    sslin 发表:如果样品浓度以及匀场合理, 就不会出现相位失真的情况.
  • sslin
    第4楼2009/04/03
    除了新的 VnmrJ 界面, 所有 Varian 谱仪的操作方法都相同, 都是 Vnmr6.1c 版本.
    手动调相位会 "左右两边动", 因为鼠标在谱图上点击超过一次. 点 后点谱图进行相位调整, 只拉拖一次, 不要在谱图又点击第二下, 应该改再点 , 再点谱图拉拖调整. 如此可以避免一级相位的两边都动的问题.
    sunny817 发表: 能不能把INOVA上的手动调相位详细地说一下,一般就是用aph自动校正,有时候用phase调,但是动左边,右边也动,调来调去没什么变化,不知道什么地方没有做对。
