紫外可见分光光度计(UV)
zam0825
第1楼2007/08/16
溶液有挥发性时要盖盖子。
nsfxj
第2楼2007/08/16
1.可防止仪器被腐蚀;2.可防止被测物外溢
香帅
第3楼2007/08/16
我们也是这样的情况才用。
第4楼2007/08/16
应该都是有盖子的,好一点的还有磨口的盖子。
yaohuaqing2006
第5楼2007/08/16
要看是什么液体,如果是挥发性液体应该就要盖上
zhangting23
第6楼2007/08/17
对主要是针对有挥发性物质而言的
jerry
第7楼2007/08/17
如果你测定的溶液不挥发,可以不用盖子。可是在测定叶绿素a,挥发酚、阴离子洗涤剂、石油类的时候,最好还是要加上盖子。这样防止挥发,还可以保护自己。
tianru的爸爸
第8楼2007/08/20
如果样品的温度比较高的时候也需要盖上盖子的——也是怕挥发的影响。
gaga220
第9楼2007/08/22
刚做了一个用甲醇作溶剂的样品,没有盖盖子,结果连续两次测定的结果差不多相差0.005。还是应该盖上盖子的。
tangldy
第10楼2007/08/22
比色皿的盖子平时不用的,在测定挥发性和吸湿性样品时就必须盖上了。
