其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2009/03/10
几家你可以用,厂家我就不推荐啦。建议使用磁力机械式和磁压式。前者为好。至于选择测量模式,插入式测常量氧,不适合。对流式对你也不适合,压力比较低,抽取式吧,适合低压配备。ROSEMENT 最好慎选。选择量程:0~100%O2检测器类型:磁力机械式;低压或大气压选择泵抽取;中、高压选择稳压减阀。
erepots
第2楼2009/03/10
多谢富豪兄指点,这个磁力机械式有哪些品牌做的比较好的,推荐两三个,不然我盲目去找效率比较低,如果有相关帖子也可以帮俺引荐!再次感谢
collihigh
第3楼2009/03/11
我只用过氧化锆的氧量分析仪,不知道能否测这个浓度?进口的有日本横河、富士电机等。插入式一般指将探头插入到烟气里面直接测量。抽取式一般是将烟气抽出来,经过处理后再进行分析。
第4楼2009/03/11
用仕富梅的SERVOMEX,我用它的比较多。西门子只有磁压。版 上有他家的详细资料,从手册、校验程序、内部结构、检测器更换。也可在置顶资料索引贴中找。这只是个人观点,下结论还是你做主,其它几家或许有,可他们将资料看得太紧,我对其不了解。
xa-dy
第5楼2009/03/11
我公司的仪器完全符合你的要求,进口的维护费用是很大的。国产和进口的仪器差别不大啊!
第6楼2009/03/11
我昨天在网上闲逛,看到一个帖子http://www.gasanalyst.org.cn/fxjsView.asp?id=125是关于《氧分析仪的选择与应用》,各位看看是否可信度。还有SO2+O2一体的测锅炉尾气的仪器有吗?
第7楼2009/03/11
有啊!我公司就有!我给您发了站内信!有联系方式 请您和我详谈对啦!下次常上来看看,会有意外收获的。
patriot
第8楼2009/03/27
对于测量气体的氧含量所选择的仪器,一般是根据样品气的组成与性质来定。如果不含有可燃气组份,最好用直插式氧化锆,因为不需要进行样品处理,并且这种分析仪的应用环境条件要求不高。对于含有可燃气组份的,应该选用磁氧式,这么高的浓度,任何一种型式的磁氧仪都会很好用。如果是两种气体混合,并且氧以外的那种组份分子量与氧分子量差别较大(相差约10),还可以用气体密度计。
