xiaoxiao
第4楼2009/03/11
[quote]原文由 bjsmsc123 发表:是不是有的组分没有分离,出在了一个峰里。把初始温度降低一些,把初始时间加长一些,试一试。[quote]
你好! 不是没有组分没有分离开,而是没有组分出来。
具体情况是这样的,16种多环芳烃应该是按顺序出峰的,但是到出完13个物质之后发现还有3中没有出来,这三种是5—6个环的,属于非极性物质,现在用的是中等极性的DB-35MS,这样的话是不是会影响这最后3种的出峰?如果我把290度保留时间再加长的话是会出来的,这样对柱子影响大不大?把290度设定成310度的话保留25min,这3种是有出峰的,只是有两种物质不能分离开。在310度的情况下无法再升温,只好恒温。
出现这种情况麻烦请高手解答下:
1 310度25min对柱子的影响(温度范围35度—340度)
2 60米长,310度高温下,采用流量为1.0mL/min,此时的柱前压力达到230KPa,这样对仪器的影响多大?
3 这是最重要的,采用DB-35MS的柱子分离非极性的多环芳烃适不适合?
gdlhf
第8楼2009/07/02
根据你的描述,我这样理解:290度长时间保留三种均可以出来;310度保留25min出两个峰。
那么根据你的描述我认为采用35ms柱子不太适合做多环芳烃。
此外我认为310度通常可以用来烤柱子,25min影响不太大,但是长期使用的话肯定会缩短柱子寿命。
有一个问题,你们为什么都用气相做多环芳烃呢,液相做起来不是更方便吗?
