紫外可见分光光度计(UV)
clf1977
第1楼2009/03/11
其实都一样,只要光度计预热时间足够就可以,这样保证数据的稳定性。
tutm
第2楼2009/03/11
理论上都没问题。但是我还是支持你的感觉,“多此一举”!就像要测量房间内的净空高度,在都有足够精度的条件下:你可以在房间内直接用尺子测量;也可以跑到大街上去,先测量街面到房间地板相对街面的高度,然后再测天花板的相对高度,最后求个差值。除非有另外的特殊要求,这样做是不是“多此一举”?你可以试着将这个例子委婉地转告你的同事,也许他就被你说服了呢。哈哈!但是一定要在他高兴的时候,委婉地和他说哦,免得他不愉快了。
xa-dy
第3楼2009/03/11
其实都一样了,主要还是预热的时间要够就好了。我也感觉有点画蛇添足
sqcdcyong
第4楼2009/03/11
你可以试着将这个例子委婉地转告你的同事,也许他就被你说服了呢。哈哈!但是一定要在他高兴的时候,委婉地和他说哦,免得他不愉快了。[/quote]这点要向你学习啊。俺有时候不注意这点,经常弄的尴尬
zhy520521
第5楼2009/04/12
兄弟 告诉你 你要看看是做什么试验了有的实验中明确告诉你要用蒸馏水 或者用零号管调零以后看看标准 注意点
jelly98
第6楼2009/04/12
分光光度法,是一种相对测量方法,其目的是测量某种物质的含量。调零是我们需要将不含有被测物质的部分归一。再放入被测物质后,测量值的改变希望都是由被测物质造成的改变。从上述要求我们可以知道,调零就是归一,调零可包含扣除仪器能量差异,比色皿差异,空白样品差异等等。你在什么状态下调零,仪器就扣除什么状态下的因数。
bqf75
第7楼2009/04/13
很多时候,应该是分别把空白的吸光度,样品的吸光度代入回归方程,用样品的回归结果减去空白的回归结果,计算出样品中的含量。
zmxorhhxa
第8楼2009/04/14
用纯水调零,平时做样时只做样品点和标准点就行了,不用做空白。麻烦的是对试剂的轻微变化非常敏感,检测结果较难控制,经常得重做标准线。而用空白调零,每次必须加上一个空白点。。。否则你没法调零,好处是对轻微的试剂变化不敏感,结果容易控制。标准线也能管得时间长一点~~
