tutm
第1楼2010/07/09
有用的。
因为透光率测试是相对测试,就是可以人为设置0%和100%这两点位置的具体定值,这样超过100%就可能会发生了。
比如,用示差法进行高精度浓度测试,可以将估计样品浓度变化边界上的两种浓度分别假定为透光度0%(浓度高的),和透光度100%(浓度低的),这样在测样品时如果某一试样浓度稍低于估计的变化范围,那透光率可能会超出100%,但是只要超出不多测试还是有效的。
还有,很典型的,比色皿中使用空气做参比时很容易发生透光率超过100%的情况。不信你用空比色皿试试,在紫外,空比色皿清零后,再装上甲醇测,会大于100%的。测试光学镀膜镜片时也常会发生类似情况。这些都是由于光线在不同介质界面的半波损失造成的。
祥子
第5楼2011/02/25
不知道这个指标在仪器设计上有什么考虑。
比如选择A/D转化器。
在前置放大器倍数一定的情况下。
透射比准确度 ±0.5%T,范围是0~125%T,需要250。
那是不是8位的AD就可以满足要求了,因为8位的AD是2的8次方,为256
当然实际中价格差不多的话,可能会选择10位的。
tony81
第9楼2011/02/25
其实在我看来高透过率 比如说500%的或者说-1A (1000%)只是用双光束的仪器
普通的752的设备实现真正意义上0-200%有效量程是有难度的
752是单光束的 空白样品调满度得到能量1 然后空白样品得到等能量2
如果这个时候要显示200% 放大器的满量程是15V 那么必须把能量1控制在7.5V以下 才能可能当能量2为15V时显示200%
8000S是双光束的 先使用空气调满度 检测器1,2都可以调整到15V左右的最佳信号 然后分辨在两个光路里植入空白样品得到 透过率1和透过率2 在用透过率1除以透过率2来得到样品相对于空白 透过率 这时候如果空白的透过率小于样品透过率的话 就是透过率会大于100%
总的来说
单光束是以空白样品来调整放大器
双光束可以用空白样品来调整放大器,也可使用空气来调整放大器
